查看: 78|回复: 0
玛吉斯轮胎ht750是什么意思
发表于 2025-8-28 18:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ht750只是玛吉斯旗下的一个轮胎的型号,这些数字和字母并不代表轮胎的规格和尺寸。
轮胎的规格尺寸都在轮胎侧面写着,例如205/55r16,这代表轮胎的宽度为205毫米,扁平比为55,r代表子午线轮胎,16表示可以安装在16英寸的轮圈上。
轮胎扁平比55的意思是胎壁高度为轮胎断面宽度的55%。
在轮胎侧面,还有很多重要的数据,例如生产日期,速度等级,载重指数。
一般家用轿车或suv的轮胎侧面都写着91v,91是载重指数,v是速度等级。91表示每条轮胎能承受的最大重量为615公斤,v表示轮胎可以承受的最高速度为240公里每小时。
轮胎的生产日期一般是用4位数字表示的,例如1019,这代表轮胎是2019年第10周生产的。
轮胎的生产日期是很重要的,车友们在购买轮胎时一定要看好生产日期。
轮胎属于橡胶制品,即使长时间放着不用也会出现老化现象。一般的轮胎放着不用的保质期是3年,所以车友们在购买轮胎时,如果已经出厂超过三年了,那就不要购买了。
如果碰到了没有生产日期数字的轮胎,那也不要购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22785.html
GMT+8, 2026-9-24 02:32 , Processed in 0.325904 second(s), 20 queries .
