查看: 136|回复: 0
高尔夫6费油主要原因?
发表于 2025-9-9 17:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫6费油的主要原因如下:受气温的影响导致油耗波动:一般到冬天气温低,油耗都会增大一些,几乎能与夏天开空调时的油耗相当。这是因为气温低,发动机散发的热量增多。车辆长时间未保养:机油和空气滤芯变脏也会导致油耗增大。机油脏就会润滑不良,导致发动机各个运动部件阻力增大,需要更多的能量克服阻力,油耗就会增大。火花塞需要更换:火花塞比较容易被忽视,火花塞虽然还能继续使用,但会因为点火能量不足而导致点火推迟,错过最佳点火时间。
GMT+8, 2026-11-13 14:57 , Processed in 0.100237 second(s), 20 queries .
