查看: 61|回复: 0
油门加不上去一会好了
发表于 2025-8-28 18:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是发动机还没有达到正常工作温度导致的,有些车的发动机在没有达到正常工作温度时,踩油门动力是很差的,达到了正常工作温度后,踩下油门发动机才会有动力。
汽车的发动机都是有一个正常的工作温度区间的,发动机的温度不能太低也不能太高。
如果温度太低,那发动机的效率一般是很低的,如果温度太高,那会导致发动机出现故障。
大部分汽车发动机都是水冷的,水冷发动机依靠冷却液在发动机内不断循环带走热量。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机刚启动后,冷却液在发动机内是进行小循环的,此时冷却液不会经过散热水箱散热,这样有利于发动机快速升温。
当发动机达到了正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液是经过散热水箱散热的,这样可以将发动机的温度保持在一个正常范围内。
发动机的冷却系统作用不仅是散热,最大的作用是将发动机保持在一个合理的温度区间内,只有这样,发动机的效率才是最高的,动力才是最好的,燃油经济性也是最好的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22801.html
GMT+8, 2026-9-25 22:47 , Processed in 0.151351 second(s), 20 queries .
