查看: 160|回复: 0
比亚迪唐方向机异响是什么原因?
发表于 2025-9-9 17:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪唐方向机异响有润滑油不够及方向机出现故障,轮胎胎压不足等原因。以下是具体介绍及解决措施:方向盘里面的螺丝里面缺润滑油:解决措施:这个需要把方向盘罩子拆开来,往里面添加润滑油就可以,使其应该可以在轨道、转轴这里顺滑就可以。方向机可能发生故障:平时如果是在转向的时候,方向打得太满对于方向机的承载就比较大,所以就产生严重的磨损,导致的异响。解决措施:建议做零部件的检修和更换。轮胎胎压不足:左前或右前轮胎胎压不均匀导致车头发偏,引起的车子轴承不平衡、方向机不正,引起的异响和跑偏。解决措施:按胎压复位按钮,进行胎压复位。
GMT+8, 2026-11-13 17:23 , Processed in 0.060696 second(s), 20 queries .
