查看: 97|回复: 0
奔驰向右跑偏解决办法?
发表于 2025-9-9 17:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:车辆有向右跑偏的倾向,在平坦路面行驶不超过100m车辆会偏离一个车道,在凹凸路面行驶时此种状况加剧。故障诊断:由于物理规律,车辆循路面倾斜。车轴万向节以及转向系/套管区域内的摩擦(反作用力,用于产生良好的抓地力以及良好的复位导向)过小宽轮胎优化滚动性和循迹性。如果车辆仍旧不正常,则请继续进行。如果横向调换了车轮后车辆正常,则非单导向轮胎可以保留在车上。对于单导向轮胎进行工作。优化胎因座,将轮胎从轮惘上压出,将轮胎反面安装后行车(保证轮胎的行驶方向性正确)检查车轴设置。更改主销后倾设置:右侧:加大主销后倾,加大车轮外倾(趋向负值)。左侧:减小主销后倾,减小车轮外倾(趋向正值)为此请使用车轮外了贡主销后倾校正螺栓,使右侧和左侧主销后倾差值大于2°。进行路试。
GMT+8, 2026-11-13 16:55 , Processed in 0.099421 second(s), 20 queries .
