查看: 112|回复: 0
航海家2.0t百公里加速是多少?
发表于 2025-9-9 17:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
航海家2.0t百公里加速为6.44秒,百公里加速指的是0到100km/h加速时间,一般1.6L紧凑型轿车百公里加速成绩在11到13秒之间,而超级跑车的加速时间大都小于3.8秒。
  相同排量中装备涡轮增压发动机的车型在百公里加速的项目上都会有明显的优势,因为其输出的动力更强大,而且最大扭矩的输出区间非常宽广,能让车辆在很低转速下就具有最大化的加速能力。
  航海家2.0t涡轮增压发动机最大马力是245ps,最大功率是180kw,最大扭矩是390nm,驱动方式为前置前驱,前悬架类型是麦弗逊式独立悬架,后悬架类型是多连杆式独立悬架,轮胎规格为245/60R18,驱动方式是前置前驱。
GMT+8, 2026-11-13 15:52 , Processed in 0.067302 second(s), 20 queries .
