查看: 122|回复: 0
思域180是多少排量?
发表于 2025-9-9 17:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田思域180是1.0T的排量。本田思域180采用的是1.0T升涡轮增压三缸发动机。本田思域220是1.5T的排量。本田思域220采用的是1.5T.5升涡轮增压四缸发动机。
  本田思域的1.0升涡轮增压发动机拥有125马力和173牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为2000到4500转每分钟,最大功率转速为5500转每分钟。本田思域的1.0升涡轮增压发动机拥有125马力和173牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为2000到4500转每分钟,最大功率转速为5500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体,与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
GMT+8, 2026-11-13 14:58 , Processed in 0.061088 second(s), 20 queries .
