查看: 122|回复: 0
铃木uy125机油加多少量?
发表于 2025-9-9 17:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明书上指示的是在机油放得较干净的情况下加入650ml即可,一般都不容易做到,实际加600ml左右即可,机油能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。及时更换机油有利于保护发动机的各个零件之间的正常运作。
  发动机缺少机油导致以下现象出现时,应及时更换添加新的机油,保证车辆的正常运作。
  发动机油时可能会影响到发动机油压力过低,那么此时仪表盘上的发动机油压力报警灯会亮起提示行驶员。缺发动机油时发动机的噪音可能会变大,并且发动机也会缺失润滑。
  机油缺失至机油压力过低时,会造成发动机各摩擦表面润滑不良,从而出现异常抖动,动力下降,严重情况下还可能会造成发动机“烧瓦”。发动机“烧瓦”即曲柄轴承与轴承座轴瓦应润滑不良出现烧蚀,其具体表现为发动机出现异常抖动,直至熄火,熄火后发动机将无法启动。还会造成发动机的可变正时电磁阀出现工作异常,从而无法对发动机进排气门进行精准的控制,出现动力下降,油耗增加等症状。
GMT+8, 2026-11-13 15:04 , Processed in 0.060739 second(s), 20 queries .
