查看: 69|回复: 0
理想汽车续航是多少?
发表于 2025-9-9 17:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
理想汽车在满油满电的情况下,综合工况续航里程可超800公里,实际续航里程为700-750公里左右。扩展资料:动力:理想one增程器不介入的情况下,工信部实测纯电续航里程180公里,实测续航里程160公里,冬季(10度)也有120公里。根据官方的数据,在增程模式下,理想智造ONE市区工况油耗将低于5L/100km,高速油耗也将低于10L/100km。车主实测油耗也在7.5L/100km左右,理想one匹配的是45L的油箱,采用95号油,因高速油耗偏高,高速续航里程仅有650公里左右。电池配置:理想one采用的三元锂离子电池是由宁德时代提供,总电量40.5kWh,动力电池质保为8年或12万公里。理想one直流快充(60kW)充电时间30分钟充至80%(20%-80%),交流慢充(7kW)充电时间6个小时,从零充满至100%,要快还是得直接加油。
GMT+8, 2026-11-13 13:06 , Processed in 0.060553 second(s), 20 queries .
