查看: 130|回复: 0
沃尔沃汽车保养周期是多少?
发表于 2025-9-9 17:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃建议保养间隔周期不应超过12个月或1万公里(以先到达者为准)。在特殊的驾驶情况下,保养间隔周期可能会短于指定的时间或里程,此时车辆上的保养提示灯会亮起,以提示何时需要进行保养。以下是汽车保养的相关介绍:外观检查:出车前检查车门、引擎盖、行李箱、玻璃状况,检查车身是否损坏、车身是否倾斜、是否有漏油、漏水等情况。发动机及各种油液:检查发动机各部件的固定状况,检查发动机的各接合面有无漏油、漏水。检查调整皮带的紧固,检查各部的管路和导线的固定状况。检查补充机油、冷却液、电解液。轮胎:检查轮胎磨损情况,清理行李箱。接近轮胎磨损标记时,更换轮胎。检查轮胎是否鼓包、异常磨损、老化裂纹、硬伤等。清洁润滑:清洁发动机舱盖、车门和行李箱铰链机构的油污,并进行润滑。防冻液的一般使用年限为2年,到时候应在保养中更换防冻液,彻底清洗冷却系统。由于制动系统的吸湿性,制动液每两年更换一次。
GMT+8, 2026-11-13 14:58 , Processed in 0.060330 second(s), 20 queries .
