查看: 83|回复: 0
东南菱悦v3的油箱为多少升?
发表于 2025-9-9 18:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
东南菱悦v3-2017款仅有一款车型,油箱容积为50升,车辆驱动采用前置前驱。
  同级别车中,宝骏310W2020款的油箱容积为40升,比亚迪F3-2020款的油箱容积为50升,东南A5翼舞2021款的油箱容积为50升。
  实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
  如果想了解油箱的剩余油量,可以观察油表盘右侧的汽油表,上面标注着E、F,指针靠近E的时表示油量低,接近F的时候表示油量充足。
GMT+8, 2026-11-13 15:10 , Processed in 0.115532 second(s), 20 queries .
