查看: 113|回复: 0
翻斗车油耗
发表于 2025-8-28 18:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据不同车型不同载重量油耗也不同。
车辆的油耗不仅与整车技术有关系,与个人驾驶习惯和载重量以及道路环境也有很大关系。
翻斗车一般都采用涡轮增压柴油发动机,柴油发动机转速低,但是扭矩大。
如果在一些难走的路或者拥堵路况行驶,那么油耗肯定会升高。
车辆油耗也与车辆的载重量有关系,车辆载重越大,那么油耗就会越高。并且车辆如果没有采用轻量化设计,那么车辆自重也很大,油耗也会比较高。
翻斗车有各种各样的型号,每个型号之间也采用不同的发动机,并且每个型号的载重量也不相同。所以翻斗车的油耗还需要看具体的车型是什么。
油耗还与车辆的空气动力学特性有关,如果车辆的空气阻力很大,那么在高速行驶时油耗就会很高。反之,车辆的空气阻力越小,那么高速行驶时就会越省油。
但是翻斗车不像一般的乘用车,翻斗车在设计时几乎不考虑空气阻力。决定翻斗车油耗的还有一个重要因素,那就是司机的驾驶技术。驾驶这种车辆是非常考验驾驶技术的,一些驾驶技术娴熟的司机都会有一些省油的驾驶技巧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22760.html
GMT+8, 2026-9-26 01:38 , Processed in 0.174521 second(s), 20 queries .
