查看: 103|回复: 0
装载机大臂无力是什么原因?
发表于 2025-9-9 18:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是装载机大臂无力原因的具体介绍:系统压力低:压力表显示的压力应为17mpa。如果低于此数值应拆检安全阀,检查先导阀弹簧是否断裂、密封是否良好、主阀芯是否卡死及阻尼孔是否堵塞等。动臂缸或转斗缸内漏:若无杆腔油口有较多油液泄出,则说明活寒密封环已损坏,应更换。分配阀内漏:分配阀内漏的主要原因有总安全阀的主阀芯被卡死,阀杆与阀体的配合间隙太大、阀杆或阀体拉伤、密封件损坏等。工作齿轮泵内漏:齿轮泵内漏表现为工作时噪声大、发动机转速越高,则噪声越大,在滤油器中可见到大量铜局。
GMT+8, 2026-11-13 14:03 , Processed in 0.061040 second(s), 20 queries .
