查看: 112|回复: 0
别克君威加油发闷加速无力是什么原因?
发表于 2025-9-9 18:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
加油发闷加速无力主要原因是机油渗漏。以下为相关原因介绍及处理方法:机油渗漏:由于机油渗漏造成的增压器故障。解决方法:首先应检查发动机润滑系外部油管(包括增压器进、回油管)是否漏油,检查增压器废气排出口是否有机油。如有机油,可判定涡轮一端密封环损坏,应更换此密封环。滤芯堵塞:空气在被增压器吸入的过程中,空气流动遇较大阻力。(如空滤芯堵塞,进气胶管被吸变形或压扁等),压气机进气口处的压力较低,造成机油渗漏进入压气机内,随压缩空气一起进入燃烧室内烧掉。解决方法:检查进气管壁内有无机油、是否被压扁,使气流受阻或空滤芯有堵塞现象。如管口和管壁有机油,应清洗或更换空气滤芯。
GMT+8, 2026-11-13 14:57 , Processed in 0.092628 second(s), 20 queries .
