查看: 59|回复: 0
德龙x3000爬坡水温95正常吗?
发表于 2025-9-9 18:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常温度90℃左右。一般不低于80度,不高于100度。以下为相关内容:汽车发动机正常运转时需要一定的工作温度:过高或过低都不利于发动机的正常运转以及性能发挥,发动机工作产生的热量难以通过常规风冷满足需求,汽车发动机广泛采用水冷热传导设计。冷却系统的作用是使发动机在最有利的温度范围内运转,提高发动机的功率,减少发动机磨损和燃料消耗。温度过高或过低会对发动机工作产生不利影响。机冷却液温度不是越低越好、也不是越高越好,需在一定的范围内,正常的温度也就是指针的中央90℃。这就是为什么车辆启动后防冻温度迅速上升,指针到达中央位置后,热交换平衡防冻温度不再上升,通常温度达到中间位置时启动是最好的原因。这就是车辆开始前需要列车的原因之一。
GMT+8, 2026-11-13 16:33 , Processed in 0.059087 second(s), 20 queries .
