查看: 106|回复: 0
迈腾机油温度为120度正常吗?
发表于 2025-9-9 18:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况。大众迈腾机油的正常工作温度在90°左右,但是在燃烧室部位最高温度超过200°以上,所以偶尔会有超过120度的情况,但是如果长期有超120°的趋势,那么就要进行检查。关于机油的相关信息如下:简介:机油,即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。组成成分:机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
GMT+8, 2026-11-13 13:47 , Processed in 0.058651 second(s), 20 queries .
