查看: 129|回复: 0
code84英朗故障是什么?
发表于 2025-9-9 18:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹code84是节气门位置传感器故障。以下是节气门故障的影响:动力不足:节气门位置传感器出现损坏,会引起发动机发抖和怠速不稳现象,汽车在行驶时发动机容易熄火,游车或者启动困难。更换新的节气门位置传感器,故障排除。怠速异常:节气门传感器出现故障会影响发动机电脑的怠速控制功能,导致发动机怠速运转不正常(如怠速过高或过低,怠速不稳,怠速易熄火)或发动机加速不正常(如加速时发动机发抖,加速反应迟滞)等情况。
GMT+8, 2026-11-13 14:14 , Processed in 0.098966 second(s), 20 queries .
