查看: 89|回复: 0
福特锐界空调滤芯在哪
发表于 2025-8-28 18:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特锐界空调滤芯在副驾驶的手套箱后边(手套箱内部)。想拿出空调滤芯,需要先将手套箱拆卸。步骤如下:
1、左右手同时将手套箱顶部的塑料限位器往上顶,使手套箱完全打开。
2、这个时候,可以看到长方形塑料盖板,盖板里面就是空调滤清器。
3、盖板上有两个十字螺丝,用工具拧下来。
4、盖板上有一个小把柄(小纽扣),向右侧掰一下,盖板就取下来了。这个时候就可以看到空调滤芯了。
5、将空调滤芯像抽屉一样拉出来就可以了。
如果更换,注意右边箭头方向,更换新的空调滤清器,箭头也要一致。
附空调滤芯介绍:
空调滤芯是一种专门用于汽车室厢内空气净化的过滤器。采用高效吸附材料-活性炭与长丝无纺布复合的活性炭复合滤布;结构紧凑,能有效过滤烟臭、花粉、尘埃、有害气体和各种异味。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22807.html
GMT+8, 2026-9-25 16:20 , Processed in 0.105344 second(s), 20 queries .
