查看: 36|回复: 0
防撞钢梁撞变形怎么办
发表于 2025-8-28 18:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是轻微变形可以不换,修复后继续使用即可。如果大面积变形了,就必须换新的了。
首先,防撞梁就是我们日常口头说的缸铁。因为这个东西是铁的,而且硬度比较大,所以一般是比较难修复的。另外要注意的一点是,更换的配件,肯定是没有原厂自带的好。
附防撞钢梁介绍:
防撞钢梁是用冷轧钢板冲压而成的U形槽,与车架纵梁连接,作为汽车被动安全的第一道屏障,防撞钢梁是吸收和缓和外界冲击力、防护车身前后部的重要安全装置。
防撞钢梁作用是格挡、吸收撞击力以此来保护车辆,以及车辆发动机等内部重要部件。比较轻微的撞击力,直接就给挡掉了。比较厉害的撞击力,由于它造型的关系,会将力传递到车辆其他的缓冲吸能结构上面去,把力给分散掉。
不过要注意的是,防撞钢梁基本上在中速,也就是10公里每小时到40公里每小时的碰撞,是有非常积极的保护作用的,速度太慢或太快,基本上没有用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22840.html
GMT+8, 2026-9-26 07:36 , Processed in 1.177332 second(s), 20 queries .
