查看: 112|回复: 0
防滑系统什么时候开启
发表于 2025-8-28 18:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
防滑系统(ESP)在绝大部分情况下,都是需要开启的。只有以下几种情况,需要关闭。
1、当车辆陷入泥潭或越野时。这种情况下,需要适当的车辆打滑来帮助脱困以及攀爬。而ESP的特性是不让车轮打滑,这就帮了倒忙了。所以极限越野以及陷车时,为保证脱困,要关闭ESP。
2、雨雪天爬坡打滑时。这种情况下,车轮易发生打滑,ESP系统介入,会限制发动机的输出。所以要先把ESP系统关闭再进行尝试。
3、当车辆轮胎安装防滑链时。雪地行驶用的防滑链,因为改变车轮外径等原因,防滑链会干扰ESP系统中某些传感器的数据,造成信号会失准,这会影响到ESP系统的正常工作,可能ESP会不断介入或者报故障码,这时关闭ESP也是可以的。
4、激烈驾驶或漂移时。这种情况下,车轮大部分时间处在打滑状态,这时ESP会介入限制车辆的滑移,漂移动作很难做出。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22849.html
GMT+8, 2026-9-25 13:38 , Processed in 0.433028 second(s), 20 queries .
