查看: 91|回复: 0
卡罗拉波箱油多久更换一次?
发表于 2025-9-9 18:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油通常两年或6万公里需要更换一次,可以传递动力、滋润让其变滑和挥发热气。变速箱油更换的相关介绍如下:
  变速箱油更换周期:
  变速箱油无论是手动挡还是自动挡,都是两年或6万公里需要更换一次,尤其自动挡,重在保养,应该每6万公里更换一次变速箱油。
  变速箱更换方式:
  通过重力作用把油放掉,换油率大概40%,其原理和更换机油相同,一个容量8升油的变速箱能换3升到4升;利用机器产生压力,把变扭器的润滑油管和散热油管里的油进行动态更换,换油率可以达到80%以上,操作过程简单、换油彻底,但需要一定的设备支持和熟练的技术支持。
GMT+8, 2026-11-10 05:41 , Processed in 0.060110 second(s), 20 queries .
