查看: 80|回复: 0
奇骏涉水深度是多少?
发表于 2025-9-9 18:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产奇骏涉水深度是0.3到0.4米。以下是相关介绍:进气管入口较低:由于发动机进气管入口的位置较低,在车辆涉水的时候,雨水被吸进发动机。排气口低于水位线:排气管排气口由于低于水位线,雨水从排气口被吸进发动机。底盘较高的SUV,这个数值提高到30厘米以上的时候,便会存在发动机进水的风险。注意事项:由于进入气缸的雨水没有润滑作用,所以如果熄火后盲目地再次启动将可能导致发动机因为拉缸而报废。
GMT+8, 2026-11-10 08:53 , Processed in 0.059046 second(s), 20 queries .
