查看: 99|回复: 0
迈腾变速箱油多少升?
发表于 2025-9-9 18:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾变速箱油更换时,手动换油(重力换油)需要加四到六升;用换油机换油需要加九到十二升左右。
  变速箱油的作用:
  降低摩擦,减少磨损,控制离合器的摩擦和同步器的性能;承载(低速大扭矩,振动负荷),散热,减少振动和噪音,清除齿啮合处的污染物(清洗功能);防止腐蚀,防止点蚀和表面金属撕脱,隔绝金属表面,防止金属本体直接接触。
  长时间不更换变速箱油的危害:
  导致变速箱的换挡控制机构损坏;导致变速箱内齿轮和离合器片出现异常磨损;影响变速箱的正常运行,导致变速箱的阀体损坏。
  变速箱油的更换方法如下:
  拧开变速箱底部的泄油螺丝进行放油再进行加注。
  把变速箱的油底壳直接拆下进行放油并加注:这种方式比上一种更换得更彻底,把油底壳底部的杂质去除。
  循环机更换自动变速箱油:用智能循环机进行动态换油能够把自动变速箱内的油泥杂质进行过滤循环清洗。
GMT+8, 2026-11-10 10:41 , Processed in 0.090142 second(s), 20 queries .
