查看: 89|回复: 0
众泰t600自动变速箱挂档不走是什么原因?
发表于 2025-9-9 18:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车挂档不走的原因可能是自动变速器油底渗漏,液压油全部漏光,操纵手柄和于动阀摇臂之间的连杆或拉索松脱手动阀保持在空挡或停车挡位置,油泵进油滤网堵塞,主油路产重泄漏,油泵损坏等。有关解决方法的介绍如下:检查自动变速器内有无液压油:对此,应检查油底壳、液压油散热器、油管等处有无破损而导致漏油,如有严重漏油处,应修复后重新加油。检查自动变速器:检查自动变速器操纵手柄与手动阀摇臂之间的连杆或拉索有无松脱,如有松脱及时拧紧。拆下主油路测压孔上的螺塞:启动发动机,将操纵手柄拨至前进挡或倒挡位置,检查测压孔内有无液压油流出。如果有液体流出,及时更换发动机。
GMT+8, 2026-11-10 05:21 , Processed in 0.058840 second(s), 20 queries .
