查看: 80|回复: 0
世嘉油箱容积是多少?
发表于 2025-9-9 18:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪铁龙世嘉的油箱容积为60升,建议车辆最多添加到55升就可以了,尽量不要添加满汽油箱。加的过满可能会导致部分燃油进入碳罐,影响车辆正常行驶。
  在油量还有10%-30%进行油量的添加,汽油泵是需要通过油箱内的汽油进行散热的,长期的低油位可能会导致汽油泵过热,油量少时容易吸入油底壳的杂质,造成油路堵塞。
  油箱容积(L)是指油箱容积的大小衡量一款车所能承装油量的能力,油箱容积决定了行驶里程,对于两辆发动机完全相同的汽车来说,油箱越大跑得越远。车主通常根据自己车油表警示灯亮后来判断油箱容量,这种依据不尽准确。一般来说,由于路况、车行状况等多种因素的影响,每次警示灯闪亮后油箱所剩容量不完全一样。比如当油箱内液面接近报警点时,车辆高速行驶、转弯、上下坡、紧急刹车、强烈震动等都会导致报警灯闪亮;同时,路况不同,里程油耗也不同。相对拥挤车速慢,刹车、起步频繁,油耗相对要多。根据警示灯只能大概判断油箱容量,它不是唯一标准。
  注意:油箱实际容量大于标称容量,根据燃油安全特性,国家规定汽车燃油箱标称容量是额定容量的95%,所以加满油时可比标称容量多10%油量。在保证安全的前提下,尽量避免急加速,急减速等剧烈的驾驶动作都能大大节省燃油的消耗。
GMT+8, 2026-11-10 07:17 , Processed in 0.060124 second(s), 20 queries .
