查看: 105|回复: 0
迈腾熄火后一直嗡嗡响是什么原因?
发表于 2025-9-9 18:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾熄火后发出异响的主要原因如下:轮胎气压过高造成异响。轮胎异常磨损造成异响:轮胎的胎冠部位与地面接触摩擦,如果胎冠部位磨损不均匀有凹凸不平的现象会发出嗡嗡的响声。轮毂轴承损坏异响:轮毂轴承磨损后会产生嗡嗡的响声,主要原因为长期使用造成轮毂轴承磨损松旷。扩展资料:不踩刹车刹车异响的原因如下:使用劣质、过硬的刹车片:如果使用了劣质或者过硬的刹车片,那么在踩刹车的时候,刹车片摩擦到刹车盘就会发出吱吱吱的响声。所以,在更换刹车片的时候,一定要使用优质刹车片。刹车片与刹车盘之间有沙子、异物:在平常行驶的过程中,难免会通过一些比较复杂的路况。由于盘式刹车的独特设计,一些沙子和异物难免会进到刹车片与刹车盘之间,这样在刹车的时候也是会出现异响。
GMT+8, 2026-11-10 14:24 , Processed in 0.075296 second(s), 20 queries .
