查看: 97|回复: 0
卡罗拉打不着火有异响怎么回事?
发表于 2025-9-9 18:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉打不着火有异响的原因如下:电瓶电压过低:可以将大灯和一些用电设备打开,确认启动的过程中,仪表和室内照明是否有明暗的变化,如果确认变暗,就代表电瓶电压还是不足。进气管积碳过多:节气门、怠速马达等积碳过多,使得发动机的混合气无法达到所需的空燃比,导致车辆无法启动,不能着车,而磁力包和启动继电器的反复吸合,产生的哒哒响。燃油系统供油不足:这种现象和进气管积碳过多的因素基本相同,同样无法达到发动机所需的混合气空燃比,导致车辆无法启动。启动马达或相关线路故障:磁力线圈无法保持吸合状态,不能提供启动转矩,所以会导致发动机无法启动,并且哒哒响。点火系统故障:这种直接会导致发动机无法启动,如果钥匙门一直在启动档位,启动继电器反复吸合,也会出现哒哒响。
GMT+8, 2026-11-10 09:09 , Processed in 0.059822 second(s), 20 queries .
