查看: 91|回复: 0
昂科威首保后动力下降的原因
发表于 2025-8-28 18:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是选择的机油粘度不对,可能是机油加多了。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。
在添加机油时,一定要确保机油液位在机油尺的min刻度与max刻度之间。
如果机油液位低于min刻度,那会导致发动机出现润滑不良现象,这样会加剧发动机的磨损。
如果机油液位高于max刻度,那会导致发动机在运行时阻力变大,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。
机油都是有粘度的,机油的粘度不能过高也不能过低。
如果机油的粘度过高,那会导致发动机在运行时阻力变大,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。
如果机油的粘度过低,那在发动机正常运行时机油就无法在发动机表面形成稳定油膜了,这样会导致发动机出现润滑不良现象。
所以,车友们一定要根据自己的发动机技术特性来选择合适粘度的机油。
并且,车友们要定期更换机油,在每次更换机油时,也要将机油滤芯一起更换掉。
在购买机油滤芯时,也要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22821.html
GMT+8, 2026-9-26 08:45 , Processed in 1.532327 second(s), 20 queries .
