查看: 138|回复: 0
吉利帝豪倒车影像不显示怎么回事?
发表于 2025-9-9 18:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果吉利帝豪的倒车影像不显示,可能是线路安装有误或者是接触不良等原因。以下是具体原因:显示屏损坏:断电重启后检查一下显示屏,看看其他的功能能不能正常使用,以此判断显示屏有没有坏。摄像头损坏:查看摄像头有没有裂痕,这会导致摄像头进水,像这种情况建议更换摄像头。线路问题:检查线路,找到倒车影像的线路,一个接头一个接头的查看,如果接头接触不良那么就会有间隙,建议去汽车电器维修那里给专业技术人员检查。能自己找到接触不好的线接头的车主,可以更换新的线。
GMT+8, 2026-11-10 05:41 , Processed in 0.079326 second(s), 20 queries .
