查看: 106|回复: 0
比亚迪秦空调不制冷?
发表于 2025-9-9 18:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是比亚迪秦空调不制冷的原因:空调系统中的制冷剂泄漏:制冷剂泄露导致制冷剂缺乏,因此空调不制冷。解决办法是添加制冷剂,同时添加荧光剂,车辆使用一段时间后,使用专用的荧光灯检查下空调系统,如有泄漏点会发光,对泄漏部位和零件进行修理或更换即可。发动机转速较低:在汽车怠速时,发动机转速较低,引起压缩机转速也相对降低,加上制冷剂缺乏,瞬间增压达不到标准状态,导致高压过低,空调不制冷。从干燥罐上方的视液镜中观察,空调正常运转时,若视液镜中有连续不断的气泡产生,表明制冷剂不足。若出现气泡翻转的情况,则表示制冷剂严重不足,需要添加制冷剂。膨胀阀损坏:膨胀阀损坏,致使膨胀阀前面的系统中形不成高压,高压制冷媒达不到150Kpa的压力,由此导致膨胀阀后边的蒸发箱不能降温,引发空调不凉。空调压缩机内部磨损,造成空调压缩机与膨胀阀之间压力达不到150kpa到200Kpa,致使系统中的制冷媒不能正常循环,引起空调不凉。发现空调压缩机内部磨损严重,更换压缩机故障排除。
GMT+8, 2026-11-10 07:33 , Processed in 0.065423 second(s), 20 queries .
