查看: 118|回复: 0
发动机被抬过有影响吗?
发表于 2025-9-9 18:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆装汽车发动机对车辆有一定的影响。以下是相关介绍:温度高:如果因发动机温度高而盲目拆除节温器,冷却液只能进行大循环,不能调节冷却强度,难以保证发动机在较适宜的温度下工作,反而使发动机经常处于低温状态下工作,造成发动机功率下降,磨损加快,油耗增加。更换之后:如果发动机节温器发生故障检修或更换之后,发动机温度还高,就应检修冷却系统的其它部位,不能拆除节温器。水泵风扇皮带越紧并非越好。皮带过紧不仅会使其拉长或断裂,缩短皮带的使用寿命,而且还会因拉力过大,导致发电机轴、水泵轴变形弯曲和轴承的早期损坏。
GMT+8, 2026-11-10 09:46 , Processed in 0.060779 second(s), 20 queries .
