查看: 97|回复: 0
踏板车加油门就熄火是什么原因?
发表于 2025-9-9 18:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏板车加油门就熄火有以下原因:怠速太低:导致在加油门时候由于进气量突然增大混合气过稀无法点燃造成熄火。这时候可以适当调节怠速。如果摩托车怠速正常几乎可以排除这个原因。冷车启动:前阻风门开关打开,热车后忘记关闭,这样加油门时也会造成发动机熄火。如果摩托车阻风门开关没开也可以排除这种情况。化油器供油问题:比如汽油滤芯堵塞、浮子室开关损坏等造成供油不畅,当加油门时化油器浮子室内汽油液面降低但是后续供油跟不上造成熄火。这种故障一般在加油门时会有短暂的转速提升,然后熄火。如果加油门瞬间就熄火应该不是这个问题。
GMT+8, 2026-11-10 05:26 , Processed in 0.093085 second(s), 20 queries .
