查看: 105|回复: 0
万里扬cvt25顿挫严重的原因是什么?
发表于 2025-9-9 18:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
万里扬cvt25顿挫严重的原因及解决方法如下: 1、润滑不充分: 由于目前主流的CVT变速箱都需要油液,在冷车启动时润滑不充分,可能就会产生链条之间连接不畅,在冷车启动时离合器结合时很容易发生冲击,造成挂挡顿挫。 解决方法:这种情况只要注意热车并在挂挡时踩稳刹车让离合器平顺结合就不会发生。 2、设计和质量: CVT故障主要因为变扭器(连接变速箱主体和发动机)设计不佳的缘故产生换挡冲击,这种冲击在任何速度下都有可能发生。另外质量不佳,链条磨损超过正常值,导致油底壳内附着大量的铁屑也有可能让CVT变速箱出现抖动等情况,但不会产生严重的顿挫现象。 解决方法:到专业维修店进行维修。
GMT+8, 2026-11-11 15:34 , Processed in 0.063515 second(s), 20 queries .
