查看: 164|回复: 0
发动机大修后油耗变高是什么情况?
发表于 2025-9-9 18:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是正常情况,因为大修过后发动机各配合间隙过小,运行阻力过大引起发动机负荷过大导致,具体视情况而定,如果只是打磨的话,动力以及油耗会有点影响。以下是发动机常见故障相关介绍:拉缸:拉缸是指气缸内壁被拉成很深的沟纹,活塞、活塞环与气缸壁摩擦时丧失密封性,从而导致气缸压缩压力降低,动力性丧失。燃油喷射系统故障:可能是燃油泵油压力过低、燃油管泄漏变形、燃油压力调节器工作不良等原因导致。
GMT+8, 2026-11-10 12:20 , Processed in 0.074448 second(s), 20 queries .
