查看: 93|回复: 0
10升汽油等于多少斤?
发表于 2025-9-9 18:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
10升汽油约为7.2公斤~7.5公斤。10升柴油约为8.3公斤~8.55公斤。因季节气候、型号不同,密度会有略微变化,平均如下:一般汽油的密度范围在0.70~0.78g/ml,一般国标柴油的密度范围为0.83~0.855g/ml。更多相关资料如下:主要成分:C5~C12脂肪烃和环烷烃类,以及一定量芳香烃,没有固定的化学式。汽油在常温下为无色至淡黄色的易流动液体,很难溶解于水,易燃,馏程为30℃至220℃,空气中含量为74~123克/立方米时遇火爆炸。汽油的热值约为44000kJ/kg(燃料的热值是指1kg燃料完全燃烧后所产生的热量)。制作:汽油由原油分馏及重质馏分裂化制得。原油加工过程中,蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、催化重整、烷基化等单元都产出汽油组分,但辛烷值不同,如直馏汽油辛烷值低,不能单独作为发动机燃料。
GMT+8, 2026-11-10 05:52 , Processed in 0.059080 second(s), 20 queries .
