查看: 138|回复: 0
换过活塞环的车还能要吗?
发表于 2025-9-9 18:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
换过活塞环的车如果正确安装更换活塞环对车子没有影响可以正常使用。活塞环的作用如下:密封:指密封燃气,不让燃烧室的气体漏到曲轴箱,把气体的泄漏量控制在最低限度,提高热效率。调节机油(控油):把气缸壁上多余的润滑油刮下,同时又使缸壁上布有薄薄的油膜,保证气缸和活塞及环的正常润滑。支承:活塞环将活塞保持在气缸中,防止活塞与气缸壁直接接触,保证活塞平顺运动,降低摩擦阻力,而且防止活塞敲缸。一般汽油发动机的活塞采用两道气环,一道油环,而柴油发动机通常采用两道气环,一道油环。
GMT+8, 2026-11-10 09:25 , Processed in 0.061932 second(s), 20 queries .
