查看: 92|回复: 0
新车有几把原厂家钥匙?
发表于 2025-9-9 18:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车有两把原厂家的钥匙,一般大多数车型都是一把遥控钥匙,一把机械钥匙或者两把都是遥控钥匙,个别价位便宜的新车两把都是机械钥匙。汽车钥匙相关介绍如下:钥匙没电:汽车钥匙失灵的情况,大部分是纽扣电池电量耗尽造成;这时只需要按照车辆说明书的提示步骤,扣开遥控钥匙后盖更换纽扣电池即可。而很多高配车型会装配带有触控功能的智能钥匙,这种遥控钥匙内部集成了锂离子充电电池,遥控钥匙不可拆卸,必须到4S店更换电池,或者直接重新配一把新钥匙,这种可充电汽车钥匙在正常充放电频率的情况下,使用5年左右没有问题。钥匙损坏或丢失:可以重新配把新钥匙。每把汽车钥匙的防盗芯片都是一个数据库,需要用汽车芯片读写仪先读取新配钥匙芯片,然后用匹配仪改写备用钥匙代码,使之与新钥匙匹配,匹配完成后旧钥匙即使找到后也不能开启汽车。
GMT+8, 2026-11-10 06:57 , Processed in 0.060520 second(s), 20 queries .
