查看: 112|回复: 0
汽车涉水后有怠速抖动是什么原因?
发表于 2025-9-9 18:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车涉水后发动机怠速抖动的原因有高压线进入少量水,导致点火系统工作不良,发动机怠速抖动;尾气排气口进水。
  高压线进入少量水后,使发动机的空滤器滤芯浸水,导致进气阻力增大和燃烧室进水,造成点火系统工作不良,严重情况下火花塞无法点燃,发动机怠速抖动,甚至会出现汽车熄火的现象。
  尾气排气口进水:打开车头盖,并拆开空气滤芯器,检查空气滤芯有没有变湿,因为湿掉后发动机容易怠速抖动;如果内部干燥,则汽车可放心使用;如果滤芯湿水需要及时更换,并检查进气道有没有水珠或湿润。
  汽车涉水的注意事项:
  当汽车需涉水时,应提前将档位降到1档或2档,保持汽车以大油门冲水通过。当水淹没排气管时动力会大幅度降低,加油门没用时应保持大油门过水,不可中途换档。过水后应停车空档;然后深踩几次油门,排出排气筒内的水,再度行驶时踩几次刹车,确保刹车正常后再行驶。
GMT+8, 2026-11-10 11:44 , Processed in 0.060459 second(s), 20 queries .
