查看: 80|回复: 0
cintlrato-p7是什么牌子轮胎?
发表于 2025-9-9 18:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
cinturato-p7是倍耐力轮胎一个产品系列。intlrato正确的拼写应该是cinturato,倍耐力轮胎其特点是在保证高性能、安全性和驾驶乐趣的前提下,增加绿色环保技术。市场上主要有cinturato-P1和cinturato-P7两个花纹。倍耐力推出的新型P7轮胎,P7是花纹的编号。
    cinturato-P1:
    P1是一款舒适、省油的轮胎,轮毂尺寸为15-20英寸。特殊的音频调距花纹设计,有效降低噪音排放,让驾驶者体验安静的车厢环境。P1采用倍耐力最新的材料和配方,运用空气动力学优化的胎侧结构和轻量化设计,可大幅度降低滚动阻力,有效降低油耗,减少二氧化碳排放。
  cinturato-P7:
  cinturato-P7胎面有四条宽的纵向槽,以提高排水性能,避免潜在的水漂,确保轮胎的良好安全和控制。新P7的轮毂规格为16-19寸,有四种不同的规格。磨损指数为260,远小于P1的420。主要是新型P7作为一种具有良好操纵性能的轮胎,牺牲了部分耐磨性,但其牵引力指标达到最高AA级,操纵性能优异。
  轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,其在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有比较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能,同时还要求具备比较高耐磨性和耐屈挠性,以及比较低的滚动阻力与生热性。其直接与路面接触,和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击,保证汽车有良好的乘座舒适性和行驶平顺性,保证车轮和路面有良好的附着性,提高汽车的牵引性、制动性和通过性,承受着汽车的重量。
  cinturato-p7轮胎保养的方法:
  提高对轮胎安全性的认识,平时要多检查轮胎。
  定期修正车轮平衡度,车轮不平衡高速行驶时会产生高频的摆动,造成轮胎偏磨。
  定期实施轮胎换位,为保持同一辆车上轮胎磨损均匀,车辆每行驶5000公里应做一次轮胎换位。
  cinturato-p7轮胎在日常使用中,要注意以下几点:
  定期检查轮胎表面是否有裂纹、变形等缺陷。由于行驶磨损,轮胎的胎面花纹沟逐渐变浅。如果花纹磨平了,就会失去排水防滑的功能,汽车的各项性能都会大打折扣,看似微小的裂纹就是高速行驶时爆胎的隐患。此外,应立即清除沟槽中的卵石。
  停车尽量选择平地。防止汽车在有厚的、尖锐的或锋利的石头的道路上停车。汽车不得停放在石油产品、酸和其他与橡胶变质相关的材料附近或与之接触。停车后,驾驶员不得转动方向盘。这样的操作会加速轮胎的磨损。
  散热不要泼水。在炎热的天气或高速行驶时,轮胎容易过热,同时气压也会增加。此时应停车散热,严禁放气减压或泼水降温,防止胎面胶异常老化。
  防止突然刹车。尽量避免频繁使用刹车和急刹车,以免因轮胎和地面的拖拽而加速胎面磨损。
GMT+8, 2026-11-10 15:07 , Processed in 0.093315 second(s), 20 queries .
