查看: 40|回复: 0
4g15f是什么发动机
发表于 2025-8-28 18:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是哈弗旗下的一款1.5升涡轮增压发动机,这款发动机在哈弗h6,哈弗h6 coupe,哈弗m6等车型上都是可以见到的。2019款哈弗h6还使用了这款1.5升涡轮增压发动机,这款发动机的马力要比2020款哈弗h6的1.5t发动机小。
这款发动机拥有150马力和210牛米的最大扭矩,最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为1800到4400转每分钟。这款发动机搭载了vvt技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
2020款车型的1.5升涡轮增压发动机代号为4b15a,这款发动机拥有169马力和285牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到5600转每分钟,最大扭矩转速为1400到3000转每分钟。
这款发动机搭载了cvvl技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的也是7速双离合变速箱。
这两款发动机的扭矩相差是比较大的。
2020款哈弗h6还有使用2.0升涡轮增压发动机的车型,2.0t车型的动力就更加强劲了。
2.0t发动机拥有224马力和385牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到3600转每分钟。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22851.html
GMT+8, 2026-9-26 12:04 , Processed in 0.108070 second(s), 20 queries .
