查看: 103|回复: 0
车进水熄火了要多久修好?
发表于 2025-9-9 18:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果判断发动机进水了需要先拆开发动机,检查后因情况而定,一般工时是3-5个小时。如果进水但未造成损坏,检查活塞连杆是否弯曲,检查气门是否变形,如果都没啥问题,晾干,各部位清洁,装回,重新密封即可。以下是停车的注意事项:禁停标志的地方禁止停车:禁停标志,表示在限定范围内,禁止一切车辆临时或长时间停放。黄色方格线内禁止停车:黄色网状线,表示禁止在这个区域内以任何原因停车。在交叉路口、出入口等地方常见。黄色实线:有黄色实线存在的路面,禁止停车。黄色实线的长度有多长,表示禁停的区域有多大。公交站附近禁止停车:公共汽车站、加油站、急救站、加油站、消防栓等区域禁止停车。
GMT+8, 2026-11-10 10:22 , Processed in 0.060106 second(s), 20 queries .
