查看: 68|回复: 0
发动机pcv阀多久换一次?
发表于 2025-9-9 19:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCV阀没有坏就不需要更换,PCV阀比较牢固,所以不需要更换。PCV阀是一个计量控制阀,安装在曲轴箱通风系统与进气系统之间
  PCV阀损坏现象:PCV阀损坏会导致排气管有白色烟雾冒出、加快磨损、怠速不稳等现象。严重时会引起发动机怠速抖动、加速无力、机油损耗过大、汽车不易启动进而缩短发动机的寿命。
  PCV阀好坏的判断方法:在发动机怠速的状态下,夹住PCV阀与真空源之间的管路。若发动机转速下降范围在50r/min或更高则为正常。否则,应检查PCV阀和管路是否堵塞,另外将PCV阀从气门室盖上拔下,手指放在PCV阀的进气口上,能感到很强的真空吸力,则为正常。
  PCV阀是一个计量控制阀,安装在曲轴箱通风系统与进气系统之间PCV由真空度来控制,调节曲轴箱通风系统产生的油烟进入进气系统的流量,当发动机高速运转时的流量要比低速时要高,同时当发动机发生回火时PCV阀应能切断通风防止曲轴箱爆炸。
GMT+8, 2026-11-10 07:54 , Processed in 0.060034 second(s), 20 queries .
