查看: 129|回复: 0
摩托车缸压多少正常?
发表于 2025-9-9 19:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车的气缸压力并不都一样,一般常见车型的气缸压力在10-15公斤/平方厘米,最低极限一般是7-8公斤/平方厘米,达到或低于这个极限可能会有无法起动、起动困难、动力不足等多种故障。
  摩托车缸压是否正常的判断方法:使用时将一个管接头拧入汽缸盖的火花塞安装孔内,另一管接头与打气筒相连,向汽缸内打气(此时,二冲程发动机活塞应处于上止点,四冲程发动机的进、排气门均应关闭)。如果打气时感到阻力很大,说明汽缸的压缩性良好,反之则说明有故障。
  摩托车缸压不足的表现有:会造成电起动不能正常使用、动力不足、加速和行驶无力、油耗增加、起动困难等。
  缸压不足的主要原因:气缸盖与气缸之间漏气。火花塞密封垫与气缸盖之间漏气或减压阀漏气。曲轴箱漏气。活塞环与气缸严重磨损或活塞环卡死而引起漏气。可以直接更换活塞,气门。
GMT+8, 2026-11-10 13:35 , Processed in 0.057484 second(s), 20 queries .
