查看: 118|回复: 0
更换AT变速箱油需要换滤芯吗?
发表于 2025-9-9 19:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换AT变速箱油需要更换滤芯,因为使用时间长了之后,变速箱油会产生越来越多的杂质,滤清器内会堆积堵塞,过滤效果因此而降低,那些杂质会直接进入变速箱,加剧变速箱的磨损,大大降低变速箱的寿命。
  在汽车的使用过程中,变速箱内的机械金属部件之间会摩擦,可能会产生一些杂质和金属碎屑。变速箱油滤清器滤芯的作用就是过滤变速箱油中的铁屑、沉淀物等杂质,将洁净的变速箱油供给各个零部件,从而起到润滑、清洁的作用。
  变速箱滤芯的更换取决于变速箱油的更换时间,因为二者需要一起更换。变速箱油一般分为手动变速箱油、自动变速箱油、无级变速箱油三种。手动变速箱油一般建议三年或行驶10万公里左右更换一次。自动变速箱油一般建议两年或行驶4万公里左右更换一次。无级变速箱油一般建议两年或者6万公里左右更换一次。
GMT+8, 2026-11-10 06:17 , Processed in 0.058682 second(s), 20 queries .
