查看: 160|回复: 0
柴油进水沉淀后能用吗?
发表于 2025-9-9 19:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油进水沉淀后,不可以使用。
  处理方法:
  油水混合进入发动机,会出事故。柴油密度比水小,所以水会沉淀在底部,所以需要静置一段时间,让水都沉淀下来,然后在用管子在上面吸出去柴油。
  柴油的保存:
  柴油保存密封是不需要放气。因为柴油是不易挥发的油类产品,所以就算是密封存放,其罐的压力也不会升高,因此也比较安全。但储存柴油的地方由于时间长也会充满柴油味道,所以也要定期地开门通风,减少柴油味,降低风险。
GMT+8, 2026-11-10 09:41 , Processed in 0.060392 second(s), 20 queries .
