查看: 97|回复: 0
汽车后轮吱吱响是什么原因?
发表于 2025-9-9 19:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎在接触地面时,会因道路的路况或凹凸状态、汽车行驶速度、轮胎气压等产生各种强弱不同的噪音。因此无论多么完美的汽车,都无法完全消除行驶过程中轮胎与地面产生的噪音。以下是具体原因介绍:悬挂方面传来:汽车的悬挂包括了连杆、弹簧、减震以及平衡杆,其中一个部件出现异常,例如螺栓松动,都有可能因为晃动而产生异响。制动系统出现问题:例如刹车片过薄、刹车盘与刹车片磨损不均匀、刹车分泵、总泵、卡钳出现故障等,都会导致制动系统出现异响,主要表现为尖锐而连续的声响。发动机皮带松:那么也会出现吱吱响的情况,这时可以自行尝试用手指夹住传动带,然后将其扭转,注意操作应该在发动机冷却的情况下进行,扭转角度一般要在90度以下,否则就要进行调整松紧度。部件老化:这种情况可能会发生在有橡胶件的地方,这里要注意一个地方,它就是发动机支架胶垫,如果它老化变硬或破裂,就会导致汽车震动会加大、方向盘发抖、噪音变大。
GMT+8, 2026-11-10 12:40 , Processed in 0.179193 second(s), 28 queries .
