查看: 64|回复: 0
轿车发动机抖动是怎么回事?
发表于 2025-9-9 19:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于轿车发动机抖动的原因:发动机冷启动:天冷汽车在室外长时间停放后,发动机会产生剧烈震动并随后发出噪音。因为此时润滑油基本全部流到了底壳,不能立刻建立油压,启动时得不到足够润滑才导致哒哒的响声。解决方式:这个时候的噪音正常,只要发动机启动一会就会恢复正常。机油状况粘稠度过高:冬天气温低,机油浓度变稠,尤其是加了劣质机油容易导致发动机运转出现问题,润滑作用变差导致发动机摩擦,从而产生噪音。解决方式:这时候需要更换机油。而且一定要加合格机油,否则很可能会使发动机报废。皮带松紧度不够:天气寒冷,皮带会比平时弹力更为紧绷,发动机皮带松紧度不够时,发动机会产生尖锐噪音,严重影响驾驶员的驾驶体验。解决方式:此时就要适当调整皮带的松紧,避免皮带被崩坏。
GMT+8, 2026-11-10 05:31 , Processed in 0.105532 second(s), 20 queries .
