查看: 83|回复: 0
小汽车充电电压和电流多大?
发表于 2025-9-9 19:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶电压通常都是12V或24V,一般家用汽油发动机的轿车电瓶电压都是12V,而柴油发动机的工作原理与汽油发动机不同,需要更高的电压,因此多采用24V电压的电瓶。下面是其相关介绍:电压高低的影响:电瓶电压过高或过低,都会造成一定的影响。平时应多检查电瓶的使用情况,电瓶电压一旦低于10.8V时,需要及时进行充电。电瓶电压过低:汽车会出现难以启动甚至无法启动的情况。如果电瓶电压过高,则可能损坏电瓶。电瓶可以在汽车行驶过程中通过发电机进行充电,如果汽车长时间停放很容易导致电瓶电量流失。
GMT+8, 2026-11-10 06:48 , Processed in 0.060505 second(s), 20 queries .
