查看: 122|回复: 0
摩托车齿轮油不换会有什么后果?
发表于 2025-9-9 19:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏板车有单独的后齿轮箱,如果齿轮箱内部的齿轮油不换或齿轮油不足的症状出现时,就会加速后齿轮箱内部齿轮的磨损,严重时还会导致后轴轴承“干研”,具体的症状是有轻微异响发展至严重异响,同时出现刹车时(后刹)后轮摆动的现象。有关情况介绍如下:齿轮油的型号:一般为GL-5,80(85)W/90或SAE140。齿轮油的级别和粘度和一般机油不一样。其主要功能是防氧化、防起泡、耐高压,使齿轮悬浮结合,以保护齿轮和轴承。所以要按说明书要求定期更换。如果不换齿轮油:时间长了齿轮油会变质而失去保护作用,从而损坏减速齿轮箱里面的齿轮和轴承(齿轮油不负责润滑后轮的主轴承)。一旦损坏就要全部更换(GY-6机型3个轮、6个轴承),且难度较大,费用较高。严重时后轮不能转动,甚至会损坏大小箱体。
GMT+8, 2026-11-10 09:25 , Processed in 0.078494 second(s), 20 queries .
