查看: 70|回复: 0
一档换二档离合要放完吗?
发表于 2025-9-9 19:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一档起步不一定要将离合全部放完,在起步过程中只需要将离合抬至半联动状态即可。在半联动状态下,只需要观察车辆的转速,当转速表显示转速接近1000转左右的时候,右脚就可以放开刹车,轻点油门,使车加速。在加速过程中,则可以将离合逐渐放完。
  关于档位的拓展资料:1档:适用于起步和低速爬坡的时候使用。2档:10到30公里每小时。3挡:20到40公里每小时。4档:30到50公里每小时。5档:50到70公里每小时。6档:70公里每小时。
  1档:适用于起步和低速爬坡的时候,一档换二档的时机是在15到20公里每小时的时候。同时,右手掌轻握档杆平行向左,再向前轻推档杆进入一档。
  2档:速度允许范围是10公里每小时到30公里每小时左右,换挡时机为25到30公里每小时,右手用腕力向后拨动档杆到二档。
  3挡:速度为20到40公里每小时,换挡时机为35到40公里每小时,右手向前推档杆,让其自然回空档,再向前直推进入三档。
  4档:允许的速度范围是30到50公里每小时,换挡时机为45到50公里每小时,此时用右手向后拨动档杆,经过空档后进入四档。
  5档:允许速度范围是50到70公里每小时,换挡时机为65到70公里每小时,右手向前推档杆进入空档,然后平行向右摆动,再向前推动档杆进入五档。
  6档:当车速超过70公里每小时就可以使用最高档六档行驶了,直接向后拉动档杆,即可换六档。
GMT+8, 2026-11-10 07:28 , Processed in 0.070502 second(s), 20 queries .
